Consulta problema monitor LCD
cocker
25 Mayo 2005
Hola comunidad,
Les consulto si les suena este tipo de problema, es un monitor dell LCD (p2417Hb), tiene algunos años de uso y hace un tiempo de la nada empezo este problema al encender. Si se fijan, en el borde de la pantalla se ve como mas claro / apagado, luego de 20 - 30 minutos de la nada se va ajustando solo y termina viendose todo el color uniforme, el otro problema es bajo esa linea horizontal cuando enciende se ve "doble", y lo mismo, luego de 20 - 30 minutos se corrije al igual que el tema del borde opaco(la linea se mantiene pero no molesta para el uso), mas que nada me interesa saber si es reparable , si conocen de alguien que conozca como y si vale la pena si no para llevarlo a reciclaje y comprar otro.
Foto actualizada con fondo mas obscuro:
Una foto marcando cada error
Al parecer son 2 problemas distintos, uno del backlight y otro del panel en sí.
Del backlight, puede que uno o varios LEDs ya estén muriendo, pero cuando toman T° se normalizan y trabajan bien. Se puede arreglar pero requiere intervenir, comprar el repuesto etc.
Del panel es difícil decir, pero veo que la parte afectada es casi exactamente el 1/4 inferior, asumo que ese panel lleva 4 chips COF laterales y el que controla la parte de abajo está fallando. A veces se arregla presionando levemente el panel o el marco en un extremo (izquierda o derecha), pero es una solución parche nomas.
Sumando ambas cosas, la verdad yo iría pensando en un monitor nuevo.
cocker
25 Mayo 2005
Vale, con eso tengo,
